建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
这里提到的同步选择一般在那里用到1)同步方式的选择 A、对单台摄像机而言,主要的同步方式有下列三种: 内同步--利用摄像机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。 外同步--利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄像机的外同步输入端来实现同步。 电源同步--也称之为线性锁定或行锁定,是利用摄像机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄像机和电源零线同步。B、对于多摄像机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换摄像机输出时,不会造成画面失真,但是由于多摄像机系统中的各台摄像机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有: 均采用同一个外同步信号发生器产生的同步信号送入各台摄像机的外同步输入端来调节同步。 调节各台摄像机的"相位调节"电位器,因摄像机在出厂时,其垂直同步是与交流电的上升沿正过零点同相的,故使用相位延迟电路可使每台摄像机有不同的相移,从而获得合适的垂直同步,相位调整范围0~360度。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cc_163
沙发
问题好,你问你的同事不就完了吗?
2006-11-15 11:43:15
sleepinggod
板凳
我不知道我的看法有用没有!
2006-11-13 13:36:13
加载更多回复 举报
BA的部分功能是监控,接入BA通常是只监不控,就算控也是授权才控!明白??
所以,集中监视的功能应该可以实现吧
