土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 国标增设防火涂料性能现场检测要求
国标增设防火涂料性能现场检测要求
发布于:2011-09-15 14:08:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能,常用于建筑物、仓库和船舶等的涂装。
  防火涂料的基质常用含卤素的树脂(如过氯乙烯树脂、氯化橡胶和氯乙烯-乙酸乙烯树脂等)。在树脂中掺入的防火无机颜料有钛白、云母、锑白和石棉等,还常加入一些受热分解时产生不燃气体的物质(如尿素、磷酸盐等),或加入一些受热能产生厚泡沫层的物质(如硼酸锌等),利用其隔热性来达到熄火的目的。
  我国的建筑法规规定建筑物防火涂料性能的验收由消防部门负责,但一直以来由于缺乏现场检测的标准及可操作的方法,使得对防火涂料性能的检测实际上难以进行。一项新标准《建筑钢结构防火技术规范》已经完成初稿,正在征求意见,同时修订版《钢结构设计规范》国家标准也正在制定中。
  多项与防火涂料相关的国家标准正在制定或修订中,其中一项关键内容就是增加对 阻火模块防火涂料性能进行现场检测的要求,并给出相应的检测方法和检测标准。这将为消防部门对防火涂料使用进行科学监管提供依据和方法。这两个标准都将要求消防部门在验收建筑物时对其所使用的防火涂料性能进行现场检测,用来判定所用防火涂料是否达到了设计要求。
  • qiuge156
    qiuge156 沙发
    多谢楼主的资料,对我帮助不小,非常感谢!
    我顶我支持
    2011-11-25 14:50:25
  • hyram
    hyram 板凳
      多项与防火涂料相关的国家标准正在制定或修订中,其中一项关键内容就是增加对阻火模块防火涂料性能进行现场检测的要求,并给出相应的检测方法和检测标准。这将为消防部门对防火涂料使用进行科学监管提供依据和方法。这两个标准都将要求消防部门在验收建筑物时对其所使用的防火涂料性能进行现场检测,用来判定所用防火涂料是否达到了设计要求。
    2011-11-24 10:56:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
非高层建筑怎样确定建筑分类、耐火等级
本人是建筑行业的新手,来此向各位前辈请教:1.高层建筑明确规定了建筑分类,非高层建筑是否有建筑分类的说法?2.《建筑设计防火规范》第5.1.1条的注1中,什么是“重要的“公共建筑?3.什么样的建筑的耐火等级应该定为一级?什么样的建筑的耐火等级应该定为二级?4.建筑的耐久年限如何确定?5.在哪里能够找到关于规范的更多更详尽的解释?
