土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你怎么巧妙运用多义线和面积计算。
教你怎么巧妙运用多义线和面积计算。
发布于:2006-07-04 13:12:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在建筑绘图的时候我们经常会用到多义线(即PL线)。
例如面积计算,立面外轮廓线+粗等等。刚学习CAD的时候相信大家都和我一样是一点一点的去画。其实从CAD2005开始就有了生成填充边界这个功能,在填充的时候左下角有个钩,钩起来即可。其它还有些小工具早就有了这个功能(推荐迷你建筑小工具)。有了这个功能我们在画立面外轮廓线+粗时就不用一点一点来了,特别是线角多的时候太麻烦了,我们只需要在建筑外轮廓外用REC命令画个框,再在框内及建筑外轮廓之间填充并生成边界就有建筑的外轮廓线(有时候要略微修剪下)。同理还可以在画粉刷线(生成后偏移即可),框绿地面积的时候运用(不规则的一块一块不框死啊)。
大家在面积计算的时候会碰到这样的问题,一栋房子框了很多线框,算总面积要一块块+起来,又是列表格,按计算器。经常有出错。(迷你建筑小工具)有个面积计算的命令可以把全部的框都选了生成总面积非常方便,对于阳台这只计算一半面积的它也有考虑,就是可以设定多少面积以下的线框算一半面积。
大家需要可以下载,其他有些好用的小命令大家可以自己去摸索,里面有安装说明。
(为防止覆盖其他文件,建议将程序解压放入一新建文件夹(假设为 d:\a14\)。然后将
Autocad 的快捷方式图标属性中的起始位置改为此新建文件夹位置,即 d:\a14\。退出属性
修改后用鼠标双击快捷方式图标,进入 Autocad。安装完成。)
全部回复(10 )
  • xyz72
    xyz72 沙发
    迷你建筑小工具 很不错
    2009-09-18 23:08:18
  • tywh2007
    tywh2007 板凳
    谢谢5楼的朋友指导,确实快多拉
    2009-09-18 22:01:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教CAD宣染的方法
我的效果图打印出来后很粗糙,试各种宣染效果的话真的很费时间,有哪位高手可以告诉我简单、快捷一点的方法吗?也不用很漂亮。
