土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问:10t/h的EDI大概需要多少钱一套
有人知道不,帮个忙!
全部回答(18 )
  • shhantech
    版主诚邀进入半导体行业水处理博客交流学习 http://pacochau.blog.163.com
    2008-12-23 11:35:23 来自 PC 评论 举报
  • shhantech
    三個模塊EDI裝置二十萬差不多,但要想水質穩定在18兆的話,估計還要加精密混床才行,如有興趣可與我聯絡,幫你估個價. 手機13795351910 周先生 QQ: 1999 068 :handshake
    MICRONIX EDI介紹:
    EDI是一种具有革命性意义的水处理技术,它巧妙地将电渗析技术与离子交换技术相结合,这种技术无需酸碱再生就能连续制取高品质纯水。EDI的出现是水处理技术的一次革命性进步,标志着水处理工业最终跨入绿色产业的行业。利用EDI工艺技术来制造纯水是一种新的发展潮流!
    EDI主要是从反渗透(RO)及其他纯化设备处理过的水中去除离子。高质量EDI模块可以连续生产高达18.0MΩ.CM的超纯水。
    Micronix EDI产品特点
    不需要酸碱化学试剂来再生(绿色环保)
    与同类进口产品比,能耗下降30%左右,节约运行费用
    EDI在线再生,无需加盐系统
    出水水质稳定一致
    能够建立简单的EDI系统
    容易实现整体式的膜块排列
    重量轻,结构紧凑
    EDI进水条件
    水源:反渗透RO产水,电导率:1-20μ S/cm。最佳电导率:2-10μ S/cm,最佳导电率:≤50μ S(NaCl)
    PH值:5.5~9.5(pH7.0至8.0之间EDI有最佳电导率性能)。
    温度:15~35℃,最佳温度在25℃。
    进水压力:0.20~0.4MPa,D1端压力比C1端压力高0.05~0.1MPa,模块压力将取决于流量和温度。
    出水压力:产水端(D2)压力比浓水端(C2)压力高0.05~0.1MPa。
    硬度:小于1.0ppm(在90%回收率时),以CaCO3计。
    有机物:TOC小于0.5ppm,建议检测不出。
    氧化剂:活性氯(Cl2)小于0.05ppm,建议检测不出;臭氧(O3)小于0.02ppm,建议检测不出。
    重金属离子:小于0.01ppm Fe、Mn、变价性金属离子。
    硅:小于0.5ppm,反渗透RO产水典型范围是50~150ppb。
    总CO2:小于5ppm,高于10ppm时,产水品质很大程度依赖于CO2水平和pH值。
    颗粒:建议直接采用反渗透RO产水,或经1um滤芯过滤后的产水进入EDI系统。
    Micronix EDI主要技术参数
    型号规格 产水流量
    (l/h) 回收率
    (%) 产水电阻率
    (MΩ.CM) 电压
    (V) 电流
    (A) 外形尺寸
    (长×宽×高mm)
    MC-500 300-650 85-95 10-18 ≤50 ≤5.0 240×690×315
    MC-1000 800-1200 90-95 10-18 ≤90 ≤5.0 330×690×315
    MC-2000 1500-2200 90-95 10-18 ≤120 ≤5.0 530×690×315
    MC-3000 2500-3600 90-95 10-18 ≤180 ≤5.0 650×690×315
    公司介紹:
    上海汉华水处理工程有限公司成立于1998年,为台商独资企业。公司总部设在上海,目前在全国十余个城市都设有分公司及办事处,销售网络遍及全国各地。
    公司专业经营各类进口及国产水处理器材、配件以及成套水处理设备。集多年专业水处理经验,为各相关行业提供所需的纯水及超纯水设备的整体规划、设计和制造。
    公司秉承“研究发展,开发创新”的企业精神和“追求百分之百客户满意度”的服务方针,于2003年通过了ISO9001:2000质量体系认证,使公司的管理及作业品质更上了一个新台阶。
    多年磨砺,上海汉华水处理工程有限公司已发展壮大成为一个集生产、制造、研发、销售、服务于一体的大型综合性水处理公司。竭诚为广大新老客户提供专业完善的产品和服务。
    Shanghai Hantech co. was established in 1998 which is invested by taiwanese company.The head office is in shanghai city,and it has already set up more than ten branch offices and ware houses in China.
    Shanghai Hantech co. sales all the water treatment components and skits(R.O,UF,EDI...) especially in R.O&softener field.and we also provide service of design and manufacture of pure water and ultra-pure water systems.
    We believe that "research,development and innovation spirit" and "100% customer satisfaction" are the key to win in this market.base on this conception,we got the ISO9001:2000 in 2003 which made our management and working quality reach to a new stage.
    With over ten years experience,Shanghai Hantech Co. has become an integrated water treatment company which has manufacture,R&D,distribution channel,pre and after services.we will keep providing the highest quality and the best service for all customers.
    2008-11-21 11:42:21 来自 PC 评论 举报
水处理
42.95 万条内容 · 1494 人订阅
