土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于自定义线形中使用文字时打印宽度(线宽)问题求教
发布于:2006-07-04 10:40:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在acad.lin文件中,我们可以自己定义线性。如其中现有线性
*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
如果我在线宽设置中,使用的热水管线宽度为0.9mm,那么打印时,连文字也用0.9mm宽度打印,非常不好看。有没有同仁高手解决这一问题?即设置改线条打印宽度(在层命令中)为某一值(如0.6mm)但打印时,文字仍旧按照0.25宽度打印。在此先行谢过。
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    用多义线
    2006-07-04 18:02:04
  • alnhny
    alnhny 板凳
    帮妳顶上去了,用天正等外挂太多了,把人弄懒了,CAD这些不知道怎么直接设置了,因为用外挂确实太方便了.没有这些烦人的 事.
    2006-07-04 18:01:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD Lisp程序100例
均以源程序方式给出,可以使用、参考、修改。斑竹给点奖励啊!
