土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】高大厂房采暖通风方案问题 急急急!!
发布于:2011-09-15 10:37:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈们,刚接一活,22.5×22×9.5的甲类单层厂房,需要做采暖和通风,不知道怎么定方案了。
采暖:暖气片采暖,热水辐射采暖,暖风采暖,三种方式哪个好呢,甲方只说是热水采暖,我想用暖气片,可以吗。效果会很差吗?
通风:车间内主要污染物为乙酸乙酯,工艺提的条件是换气7次/小时,再设事故通风,我想问下,这样的话,我排气扇安装高度设多少呢?车间设备主要布置在地面,车间中部有个7.5×14×4的二级平台。
谢谢各位了,
全部回复(28 )
  • lwt1332
    lwt1332 沙发
    我前面刚做过一个这样的。在新疆。 考虑散热器采暖,不够可以考虑双层布置 通风试用屋顶风机 拉风管下来 上下部分别排除 1/3及2/3的风量
    2011-09-30 15:00:30
  • john0451
    john0451 板凳
    我认为应该用暖风采暖,这样的维修量相对小,而且采暖辐射均匀,采暖效果好。
    2011-09-27 09:25:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
除尘的换气次数
请问有做过对玻璃钢粉末进行除尘的吗,玻璃钢粉末是打磨过程中产生的,车间中每台打磨的设备附近本就设有除尘器,但除尘效果并不好,现在需要增加除尘设备及风管吊装在4-5米的高度进行除尘,各位给点意见
