土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问灌注桩有长细比要求么?80?
现在有一个项目
持力层深度为70m,采用直径800的钻孔灌注者,已超出80的长细比要求,该直径是否过于冒险?
全部回答(2 )
  • mayunjun
    70米桩长可以采用800径钻孔灌注桩,对于以摩擦为主的桩一般细长比可以超过80,若是想将钻孔灌注桩达到很好的极限承载力,应该附加桩端后压浆(800径桩用2根压浆管即可),压力值控制在2~3之间为宜(压力值设置较大时对压浆阀的要求会提高很多),压浆量采用2~2.5吨,后压浆处理后的单桩承载力极限值基本能提高约40~50%(具体可以参考桩基规范中的后压浆影响系数)。
    2011-09-16 09:07:16 来自 PC 评论 举报
  • lishuxia2005
    现行的国家规范中没有长细比的要求。
    端承桩、桩周有软弱液化土层或高烈度情况可适当考虑长细比
    2011-09-15 15:19:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
