土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 遇到氨氮的去除问题很棘手,请帮我出出主意
发布于:2011-09-15 10:17:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大虾,大家好,我是个初学者,今天遇到了一个比较棘手的问题,请各位帮我出出主意!
现在有一个矿渣工业废水,具体情况是这样的 PH6.5 SS 150 氨氮600 总铬20 总锰100 (mg/L),现在要达到 SS 70 氨氮15 总铬1.5 总锰2.0 我采用了电解的方法,去除重金属,用A2O工艺去除氨氮,但是氨氮去除从600降到15,去除率有97.5%,用这种方法能到达预期的效果吗?
不知道还有没有更好的建议,希望各位朋友,帮忙指点一下,给点建议,我在这里先谢谢各位了!
全部回复(24 )
  • shuai86817
    shuai86817 沙发
    重金属对微生物的存活有很大的影响 所以要先去除重金属
    2011-10-18 16:02:18
    赞同1
  • cucilife
    cucilife 板凳
    SG1001脱氮菌简介:
    SG1001脱氮菌是从自然界中筛选、分离得到的具有特定功能的复合菌群,主要含有亚硝化菌、硝化菌、反硝化菌、伴生菌和生物酶、营养盐等成分,具有较高的氨氮去除能力。硝化菌群的适应能力强,能适应多种含氨氮废水。反硝化菌能利用的碳源广泛,在反硝化的过程中,能充分利用废水中现有的COD,从而在去除氨氮的同时也能去除COD。SG1001脱氮菌已在焦化废水、石化废水、制药废水、垃圾渗滤液等废水中得到成功应用。
    菌种特性:
     菌种本身无毒性、无致病性,不会造成二次污染;
     去除废水中COD、氨氮速度快,去除氨氮能力强;
     污泥沉降性能佳、紧密度高,稳定性好,污泥产量少;
     细菌能在多种平面上繁殖,着生牢固,不易随出水流失,因而能提高硝化效率,在系统中能长期稳定地产生硝化作用;
     具有耐冲击负荷强的特殊功能;
     对PH值适应性强;
     生物制剂一次投加,无需补充;
    三、SG1001脱氮菌的应用:
    1、SG1001脱氮菌的使用条件
     PH:脱氮菌的PH使用较广,适宜PH在6.5~8.5之间,最适PH为7.5~8.0;
     温度:温度影响该菌的生长速率和脱氮效果,温度在15~35℃之间均能正常生长,最适作用温度为25~30℃;
     溶解氧:硝化菌为好氧菌,溶解氧在2~4mg/l比较合适,反硝化菌为兼性厌氧菌,其溶解氧小于0.5mg/l比较合适;
     进水氨氮浓度:进水氨氮浓度达1000mg/l,经过硝化处理,出水氨氮能达到国家一级排放标准;
     碳氮比:硝化系统中碳氮比不宜太高,进水碳氮比在1~2较合适;
    2、SG1001脱氮菌的使用方法:
    SG1001脱氮菌为液体制剂,成品包装为25kg/桶,也可以依据客户的具体要求进行包装。
    SG1001脱氮菌在使用时可直接投加到生化系统,其中硝化菌投加到好氧系统,反硝化菌投加到缺氧系统。也可先在增殖反应器中进行活化,再投加到生化系统,以获得最佳效果。
    SG1001脱氮菌在使用前,要求储存在低温干燥处,避免与杀菌剂或有毒物质一起存放,避免吸入、接触眼部。
    四、SG1001脱氮菌的小型实验
    硝化菌是自养型细菌,相对于异氧细菌,其生长速度较慢,对毒性物质更敏感,易受到抑制和菌体流失。所以针对不同类型的含氨氮废水必须有与之相适应的处理工艺。在脱氮菌种的小型应用实验中,我们分别采用了SBR工艺、完全混合曝气工艺、在活性污泥中投加生物载体及接触氧化工艺等。目前许多类型的含氨氮废水中都含有一定浓度的氰化物,我们通过研究,采用协同降解的方法,利用我公司生产的氰化物降解菌和SG1001脱氮菌协同作用,减少氰化物对硝化菌的毒性影响,使废水中的氨氮和氰化物能得到同步降解。
    营养物质可以提高微生物的数量,增加其活性,而基质类似物通过共代谢作用等,可以提高难降解物质的降解效率,我公司在研究高效微生物降解的同时对营养物质和基质类似物对菌种降解作用的影响也进行了悉心研究,尤其是营养盐的使用,能明显提高高效菌种在废水处理中的效果。
    2011-10-17 21:11:17
    赞同1
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
请教白酒生产废水水质及处理工艺
各位前辈,请教大家几个问题,制造白酒产生的废水水质是怎么样的?主流工艺是什么?生化处理后的水再进中水系统后出来的浓水的水质主要成分又是什么? 谢谢O(∩_∩)O谢谢
