土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高频器设置问题
高频器设置问题
发布于:2011-09-15 09:52:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我厂一用于收尘风机的高压变频器,由于功率模块有一路因故障旁路,目前变频器降额使用,最高达43HZ,输出电压5000V,我请请教专家,因为原厂家调试时将转矩提升曲线设为是直线,如果我要把该曲线设为二次方,那么输出电压比原来相同频率下的电压是否降低,是否可以提高输出频率(转速)?
  • allencq
    allencq 沙发
    他采用的是恒U/F控制,由于某个功率单元故障,不能输出电压,也就是将该模块短路(旁路掉),输出电压和功率达不到额定。。。
    2011-10-07 21:29:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
实验室仪器电子天平的重要组成部分
如今市场上的电子天平种类繁多,让人眼花缭乱。但是不论是国产的还是进口的,不伦是什么样式的,也不论是精度质量如何,其基本结构都是一致的,都是由秤盘、传感器、位置检测器、PID调节器、功率放大器、低通滤波器、模数转换器、微计算机、显示器、机壳、底脚等部分组成的,下面我们就来详细了解下。 (1)秤盘 秤盘多为金属材料制成,安装在天平的传感器上,是天平进行称量的承受装置。它具有一定的几何形状和厚度,以圆形和方形的居多。使用中应注意卫生清洁,更不要随意掉换秤盘。
