土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 扬声器该怎样接线
扬声器该怎样接线
发布于:2011-09-15 09:42:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教各位大侠这扬声器怎样接线
全部回复(4 )
  • 电电电
    电电电 沙发
    把输入线按照扩大机的输出电压选择合适的接头吧。
    2011-09-17 11:40:17
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    那就把输入线按照扩大机的输出电压选择合适的接头吧。
    2011-09-16 15:07:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明支路是用三线还是二线?
我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?
