土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器工频耐压值?
变压器工频耐压值?
发布于:2006-07-04 09:06:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教一下:对于6KV干式变压器工频耐压值是怎么要求的!?是35KV还是42KV,有没有相关规范要求!谢谢指教
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 沙发
    GB 6450-1986 干 式 电 力 变 压 器有关规定:对6kV干式变压器额定短时工频耐受电压(有效值)为20kV
    2006-07-04 17:56:04
  • jian_72
    jian_72 板凳
    6kV干变好像是LI40AC25,可查标准化GB1094《电力变压器》
    2006-07-04 09:55:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
110KV变压器渗油的焊接措施
主要原因:立筋在焊接时对箱体的横焊缝产生了焊接应力造成。主要措施:1.机具材料准备变压器专业滤油机一台直流焊机一台磨光机一台氧气乙炔的气割一套(备用)焊条(大桥牌:2.0、2.5、3.2的J422焊条)电源线和接地线2.焊接前的现场准备焊接之前做油色谱分析箱底焊缝油漆全部打光外部的油渍、灰尘清理干净,详细检查裂纹和渗油部位,作出标记对裂纹和渗油处的焊缝用角向磨光机进行清根,清至箱体立板深度2mm为止,长度为缺陷长度的两倍
