土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求教】大侠们帮我看看这个制冷系统有木有问题呀?!!
发布于:2011-09-15 08:55:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这样的,制冷循环是空调26℃的环境下进行的。制冷剂才用R134a。
以此我确定冷凝温度为40度,蒸发温度2度(才用水冷却,蒸发器直接浸入水箱中,这个水箱体积怎么确定的)
制冷量为1100W,水温为4℃
这样有木有问题呀?初次设计。感觉这样算下来cop好高哦
冷凝温度太低了是不是,实际上装配运行的时候需要注意些什么?谢谢
[ 本帖最后由 moqi0525 于 2011-9-16 08:52 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zhwei_1_1
    zhwei_1_1 沙发
    1hP鱼池机组
    [ 本帖最后由 zhwei_1_1 于 2011-10-1 19:23 编辑 ]
    2011-10-01 19:16:01
  • zhwei_1_1
    zhwei_1_1 板凳
    26度是什么意思,搞不懂。
    冷凝器侧是风冷还是水冷,水冷的话4度水温度太低了,感觉应为风冷,冷凝温度40度差不多。
    蒸发器侧是不是出水4度?蒸发温度2度。
    2011-10-01 19:03:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【讨论】一个开放式的问题,大家讨论讨论每个实验的目的
常见的做制冷系统的除了必需的选型外,主要的任务是试验,但是新人很少有能理解每个试验的目的是什么。。比方说家机里面的GB 7725的试验,多联机的GB 18837的试验等等,当然还有一些非标的试验(厂家自己制定)。。各位专家都说说每个试验的目的及其注意事项还有一些你们愿意补充的东西吧。。谢谢。。谢谢
