土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 悬挑工字钢的使用请教
悬挑工字钢的使用请教
发布于:2011-09-14 21:19:14 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
在前一个工地上用过的悬挑工字钢16的,拆下来后用在我现在的工地上有什么要求吗,已经使用过的工字钢是否需要降级使用,或者在架体起来后可以增加连墙件等进行卸荷吗?????,需要对工字钢采取什么补强措施吗????
全部回复(5 )
  • royal潘
    royal潘 沙发
    悬挑架荷载不是靠连墙件受力,这个得搞清楚,连墙件只是用来拉结,受力的是工字钢和钢丝绳,如果不放心可以做两道钢丝绳就行了,一道保险,一道受力
    2021-09-17 09:10:17
    赞同1
  • 不多不少
    不多不少 板凳
    没有明显变形,没有焊接  可以用。一般悬挑是16的,悬挑应符合JG130的有关要求
    2021-12-09 19:08:09
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
砌体门洞的预制块如何布设合理
填充墙预制块如何布设是正确的,有见过起步在第三块皮位置设置一个,然后再隔四块布置一个,在门洞过梁下的第三皮砖位置布设一个(与过梁隔开两皮砖),是否正确。
