土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110kv变电站典型设计初设计
110kv变电站典型设计初设计
发布于:2006-07-03 20:57:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
A方案
(一)工程建设规模
 a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA;
 b)电压等级:110/35/10kV三级;
 c)出线回路数:
1)110kV出线: 终期4回,本期2回;
2)35kV出线: 终期8回,本期4回;
3)10kV出线: 终期12回,本期6回;
4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar;
(二)设计范围
1)本典型设计范围包括变电所内下列部分:
a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系 统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。
b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。
2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。
3)设计分界点
a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。10kV配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。
b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。
(三) 设计条件
发电机参数
1)所址自然条件
 环境温度: -10℃~40℃
 最热月平均最高温度: 35℃
 设计风速: 30m/s
 覆冰厚度: 5mm
&#61548; 海拔高度: <1000m
&#61548; 地震烈度: 6度
&#61548; 污秽等级: II级
&#61548; 设计所址高程: >频率为2%洪水位
凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。
2)系统条件
按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA
(四)主要技术经济指标
发电机参数
1)投资:
&#61548; 静态投资: 1367.45 万元,单位投资: 434 元/kVA;
&#61548; 动态投资: 1398.96 万元,单位投资: 444 元/kVA;
2)占地面积
&#61548; 所区围墙内占地面积:7695.96m2
&#61548; 所区围墙内建筑面积: 560m2
&#61548; 主控制楼面积: 422.5m2
(五)电气主接线
变电所主接线110kV、35kV及10kV终期均为单母线分段接线,初期为单母线接线。详见图“W851A02-A02-001”。
(六)电气设备布置
35kV 及110kV配电装置采用户外中型软母线布置方式,35kV配电装置与110kV配电装置成垂直布置。
两台主变位于110kV配电装置和10kV配电装置室之间。10kV配电装置采用户内成套高压开关柜,单列布置,采用架空或电缆出线。
10kV电容补偿装置为户外型,布置在10kV配电装置室左侧户外空地上,本期布置二组。变电所纵向长度为108.7m,横向宽度为70.8m,占地面积为7695.96m2。
电气总平面布置详见图“W951A02-A02-002”。
(七)
1) 35kV及 110kV配电装置
35kV及110kV断路器选用单断口瓷柱SF6断路器。
35kV及110kV隔离开关选用GW4型隔离开关,110kV隔离开关配电动操作机构。35kV隔离开关配手动操作机构。
110kV电流互感器选用油浸式电流互感器。
110kV电压互感器选用电容式电压互感器。
110kV避雷器选用氧化锌避雷器。
2)10kV配电装置
选用XGN2-12型固定式高压开关柜,配真空断路器, 真空断路器配一体化弹簧操作机构,采用架空或电缆出线&iexcl;&pound;&Icirc;&ordf;&Iuml;&ucirc;&sup3;&yacute;&ETH;&sup3;&Otilde;&ntilde;&Oacute;°&Iuml;ì,10kV电压互感器选用抗铁磁谐振三相电压互感器,型号为JSXNGF-10&iexcl;&pound;
3)无功补偿装置
无功补偿容量及分组按就地补偿,便于调节及不产生谐振的原则配置,本典型设计无功补偿容量按主变容量20%左右考虑,本期工程装设2组3000kvar无功补偿装置成套装置。
4)35kV中性点消弧线圈
35kV电网中性点不接地系统单相接地电容电流按规程要求不超过10A,本典型设计对单相接地电容电流补偿暂按选用智能型油浸式消弧线圈,容量为550kVA考虑,调节范围为9挡,具体工程设置按系统情况而定。
(八)
变电所根据《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,及广西电网运行情况进行系统继电保护和安全稳定控制装置的配置。
1) 每回线应装设反应相间短路和接地短路的保护。配置三段式相间距离、接地距离、零序电流方向保护,三相一次重合闸,带电压切换回路及断路器操作回路。后备保护采用远后备方式。组屏采用2回线路保护合用一面屏的方式。
2) 110kV&Auml;&cedil;&Iuml;&szlig;±&pound;&raquo;¤
110kV&sup2;à&sup3;&otilde;&AElig;&Uacute;&Ouml;&raquo;&Oacute;&ETH;2&raquo;&Oslash;&sup3;&ouml;&Iuml;&szlig;,&Ocirc;&Yacute;&sup2;&raquo;&iquest;&frac14;&Acirc;&Ccedil;×°&Eacute;è&Auml;&cedil;&Iuml;&szlig;±&pound;&raquo;¤&pound;&raquo;&Ouml;&Otilde;&AElig;&Uacute;4&raquo;&Oslash;110kV&sup3;&ouml;&Iuml;&szlig;&pound;&not;&micro;&yen;&Auml;&cedil;&Iuml;&szlig;&#8226;&Ouml;&para;&Icirc;&frac12;&Oacute;&Iuml;&szlig;&pound;&not;°&acute;&sup1;&aelig;&sup3;&Igrave;&sup1;&aelig;&para;¨×°&Eacute;è&Ograve;&raquo;&Igrave;×110kV&Auml;&cedil;&Iuml;&szlig;±&pound;&raquo;¤&iexcl;&pound;
(九)系统通信
本变电所由所在网区地调调度管理,为满足综合自动化的要求,变电所应具有光纤或其他形式可靠的通信通道,并设一门邮电公网电话。由于各地区通信条件差异较大,在典型设计中难以统一,由相应工程设计时根据具体情况而定,本典型设计仅预留通信设备装设位置,不作具体设计。
(十)微机监控装置
控制功能由微机监控系统实现,取消常规的控制屏和中央音响信号系统,声光报警由微机监控系统实现。
 微机监控系统采用分层分布式,分为变电所层和现地设备层。现地设备层按所内一次设备布置间隔来划分配置。各间隔的监控设备相对独立,这些设备通过现地局域网实现数据链路的连接,可完成他们之间的信息传送。
所内局域网按单网考虑,通信介质采用光纤,变电所层可采用总线型结构或星型结构;现地设备层宜采用总线型结构。
(十一)土建部分
地基和抗震
建(构)筑物按天然地基承载力特征值fa=150kPa设计,场地和地基条件简单,地基基础设计等级为丙级。初期基础工程量未考虑有软弱下卧层估算,具体工程应根据其地质报告复核基础设计,必要时应修改基础设计或结合当地经验采用人工地基。
  • yangjin1283
    yangjin1283 沙发
    没有图,什么地方的呀?楼主
    2006-07-03 22:22:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电容补偿的问题-
有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。总容量:1800KVar配置:120Var单相电容器*3相*5组1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组?2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢?a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形
