土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 两道往年真题
两道往年真题
发布于:2011-09-14 17:38:14 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
1测量交通干线道路两侧的环境振动,下列哪种测量方法和评价量符合有关标准规定?
(A)每个测点测量一次,取5s内的平均示数作为评价量
(B)取每次振动过程中的最大示数为评价量
(C)每个测点等间隔的读取瞬时示数,采样间隔不大于5s,连续测量时间不少于1000s,以测量数据的VLz10值为评价量
(D)读取每次振动过程中的最大示数,以10次读数的算术平均值为评价量
2某污水处理厂所处理的污水中含有大量酸和碱,各处理构筑物间利用***的重力流连接,出水采用水泵提升排放,当采用在线电磁流量计计量时,下列哪项是正确的?
(A)水头损失大,测量精度高
(B)可安装到出水管道上,不受污水水质影响
(C)所测数据可在仪表上直接显示和记录
(D)可对各主要构筑物的流量分别计量
1不知道从哪查的?2d不知道对不对?有出处吗?
  • tcdrikyzx
    tcdrikyzx 沙发
    2题选bc,三废手册的
    2012-05-18 21:03:18
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
08水案例真题求解!!
某城市污水处理厂初沉池采用平流式沉淀池,最大设计流量为0.5 m3/s,污水量的日变化系数和时变化系数分别是1.2和1.3,沉淀池进水和出水悬浮物浓度分别为150mg/L和60mg/L,沉淀污泥含水率和容重分别为96%和1.0t/m3,两次排泥的时间间隔为36/h,试计算所学的污泥斗容积。( )A、93.5m3; B、121.5m3; C、112.2m3; D、2243.0m3某淀粉厂废水处理设施的设计流量为1000m3/d,废水COD浓度为10000mg/L,拟采用厌氧生物滤池工艺,COD去除率按90%计,水力混合特性按推流式确定,反应动力学常数K=1.53d-1,反应器选用塑料填料,中温厌氧发酵,试计算滤池容积。( )
