土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:室外消火栓距离外墙的距离问题?
请教:室外消火栓距离外墙的距离问题?
发布于:2006-07-03 20:26:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8层的供电局办公大楼,室外消火栓要不要满足高规里面距外墙不小于5米,距路边不大于2米的要求?
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发
    距路边是不应超过2m,距房屋外墙是不宜小于5米,有困难保证距路边小于2米应该没问题吧
    2006-07-04 18:03:04
  • cjlcjl1983
    cjlcjl1983 板凳
    如果在条件允许的情况下要按规范,我在我们学校看见了,没有按照规范来,因为条件的限制
    2006-07-04 17:09:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
锅炉房消防
小弟遇到问题,锅炉房消防规定,单个锅炉蒸汽量超过4T/h,要消防,而且可以利用锅炉房蒸汽,请问有没有实际的图纸和相关经验提供,小弟有礼了。
