土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 专业案例题求解?
专业案例题求解?
发布于:2011-09-14 16:49:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.某一控制、信号回路,额定电压Un=DC110V,电缆长度68米,已知回路最大工作电流4.2A.按允许电压降UP=4%Un,计算铜芯电缆的最小截面应为下列哪个值?(铜阻系数=0.0184)
A.6mm2 B.4mm2 C.2.5mm2 D.1.5mm2
配电手册和电力工程直流系统设计技术规程的公式好象有点不太一样,不知道以哪个为准?请高手指教?
2.35/10KV变电所向车间A的馈电线路为10KV交联聚乙烯铝芯电缆,附设在电缆沟中,线路计算负荷电流45A,通过电缆回路最大电流5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应为哪一项?(主保护动作时间和后备动作保护时间分别为0.2s和0.5s,当主保护为速动时,短路电力持续时间为0.2s)
A.25mm2 B.35mm2 C.50mm2 D.70mm2
配电手册和电力工程电缆设计规范的公式有点不一样,配电手册上为乘以10三次方,而电缆规范上为乘以10二次方,不知道以哪个为准?请高手指教?
电缆的短路电流计算时间,当为电动机等直馈线,保护动作时间应取主保护时间,其他情况,宜取后备保护时间,直馈线和其他情况如何区分,请高手指教?
全部回复(3 )
  • gnypt
    gnypt 沙发
    电缆规范中10的二次方,很难让人理解(怀疑是不是印刷错了),配电手册10的三次方还好理解,就是计算电流选是A和KA的不同,这和导体和电器规范(用的单位是A,所以没有乘10的三次方)中是吻合的!有高手能解释吗?
    2011-09-15 16:37:15
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳
    电缆短路时间参考工业手册高压电器选择一章
    2011-09-14 23:10:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
又到一年收获时
又到一年收获时,提着镰刀进考场,会做的题--割,不会做的题--想一想--割,反正都是填空
