土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 压力容器的安全装置及其类型
压力容器的安全装置及其类型
发布于:2006-07-03 18:01:03 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  压力容器的安全装置是专指为了承压容器能够安全运行面装在设备上的一种附属装置,又常称之为安全附件。压力容器的安全装置,按其使用性能或用途可以分为以下四大类型:
   (l)连锁装置 指为了防止操作失误而设的控制机构,如联锁开关、联动阀等。
   (2)报警装置 指设备在运行过程中出现不安全因素致使其处于危险状态时,能自动发出音响或其他明显报警讯号的仪器,如压力报警器、温度监测仪等。
   (3)计量装置 指能自动显示设备运行中与安全有关的工艺参数的器具,如压力表、水位计、温度计等。
   (4)泄压装置 设备超压时能自动排放压力的装置,如安全阀、爆破片等。
   压力容器应根据其结构、大小和用途分别装设相应的安全装置。
   安全泄压装置是防止压力容器超压的一种器具。它的功能是:压力容器内的压力超过正常工作压力时,能自动开启,将容器内的介质排出去,使锅炉、压力容器内的压力始终保持在最高允用压力范围之内。安全泄压装置按其结构型式分为四种类型:
   (1)阀型 阀型安全泄压装置就是常用的安全阀,它是通过阀的开启排出内部介质来降低设备内的压力。这类安全泄压装置的情点是:仅仅排泄器内高于规定的部分压力,而当器内压力降至正常工作压力时,它即自动关闭,设备可继续运行。装置本身能重复使用多次,安装调整也比较容易,但它的密封性能较差,泄压反应较慢,且阀口有被堵塞或阀瓣有被粘住的可能。阀型泄压装置适用于介质比较纯净的设备,不宜用于介质具有剧毒性的设备和器内压力有可能急剧升高的设备。
   (2)断裂型 断裂型安全泄压装置,常见的有爆破片。它是通过爆破片的断裂来排放气体的。这种装置的特点是:密封性能较好,泄压反应较快,但卸压后,爆破片不能继续使用,容器也得停止运行。断裂型泄压装置宜用于介质有剧毒的容器和器内因化学反应使压力急剧升高的容器,不宜用于液化气体贮罐。
   (3)熔化型 熔化型安全泄压装置就是常用的易熔塞。它是利用装置内低熔点合金在较高的温度下熔化,打开通道而泄压的。这种装置的特点是:结构简单,更换容易,但降压后不能继续使用,排放面积小。它只能用于器内压力完全取决于温度的小型容器,如气瓶等。
   (4)组合型 常见的组合型安全泄压装置,是阀型与断裂型的串联组合,它同时具有阀型和断裂型的特点。一般用于介质有剧毒或稀有气体的容器,不能用于升压速度极快的反应容器
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
一本好书:生命的未来 艾米的命运,人类的命运
这是中文版的序言: 正如我在《生命的未来》一书中所指出的那样、中国的环境问题并非中国所特有,事头上,包括美国在内的大多数国家都面临相同的问题,如果有差异的话,也只是程度不同而已。中国是一个大国,有强大的经济实力、并在国际政治舞台上有巨大的影晌力,但其所面临的环境问题也非常严重,所以,中国对水资源和农田管理所采取措施将会深深地影响看其他国家。 我写此书的初衷是想说明,为了我们自己和子孙后代的利益,保护扩自然环境是头等大事,它的价值己渗透到人类所关切的方方面面,如经济、美学和伦理,然而更重要的是我们自身的长期安全。只有把自然经济作为市场经济的自然资本储备,两者才才能得以持续。
