土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 这样设置河道雨水排水有没有问题啊
这样设置河道雨水排水有没有问题啊
发布于:2011-09-14 15:31:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
河道控制的常水位6.3米,排水口的管低标高为6.03米,这样的排水有没有问题啊?这个是一个区域的雨水排水!
全部回复(18 )
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    出水管低于常水位不一定要设置拍门。
    设不设拍门要根据潮水位等确定。
    2012-02-16 09:37:16
  • rosalinda
    rosalinda 板凳
    淹没出流很正常,有些对景观要求高的地方,还故意做成 淹没出流。只要道路标高不要在洪水位之下就好了。
    2012-02-15 11:12:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
绿化给水管放哪一标高埋设较好
有街边绿化,设计了绿化给水管50PE管,与市政给水管400PE管同一管沟紧挨着埋设 不单独开挖,市政给水管400管顶覆土800mm。 请问绿化给水管放哪一标高埋设较好,即绿化给水管管顶覆土多少既能满足要求 又能方便施工
