土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 露天矿山专用三维激光扫描仪
露天矿山专用三维激光扫描仪
发布于:2011-09-14 14:42:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
Quarryman Pro露天矿山专用三维激光扫描仪 Quarryman Pro是一款专门为露天矿山设计的三维激光扫描仪,可进行三维岩石剖面测量全矿三围成图、矿堆体积测量、爆堆测量、确定岩面的几何形态以及岩石抵抗线等。 Quarryman Pro 结合了上一代马达驱动的Quarryman® 系统和MDL 更为先进的LaserAce® Scanner激光扫描器技术。用户可以按照常规全站仪或三维激光扫描器的操作方式使用仪器,数据采集速度最高达250点/秒,同时它还秉承了早期Quarryman® 仪器操作简便、结实耐用的优点。 Quarryman® Pro 可以将数百万的数据点记录到仪器内的闪存卡内,也就是说无需额外的记录器或计算机。 后处理软件——Quarryman Pro 软件 将数据转移到新开发的Quarryman Pro软件的过程非常简单:从仪器上取出闪存卡,插到任何一台PC机的卡槽或随Quarryman Pro 一起提供的外部压缩闪存读卡器即可。 由于现在Quarryman Pro 能够记录的数据点数量大为提高,用户可以从中获取关于岩体表面、矿堆或整个矿坑等测量对象的详细三维图。 用户还可利用软件将不同仪器获得的扫描结果拼接到一起从而形成“全景图”,而无需让数据库保存任何重叠区域。 Quarryman Pro 软件——钻孔布局设计模块 钻孔模块可以给出所有钻孔的全方位3D 分析结果。用户可采取交互方式改变钻孔方位、钻探角度、领口偏移距以及钻孔间距等,以实时观察这些参数改变对抵抗线的影响。 Quarryman Pro软件—矿堆模块 Quarryman Pro 软件的矿堆模块能够处理获取的扫描数据,并生成极为详细的3D矿堆模拟结果。另外还可给出即时的矿堆体积计算结果和轮廓与横断面报告。 用户可在现场同时对多个矿堆进行测量,然后带回办公室逐个分析。 Quarryman Pro 软件可以输出xyz, dxf等各式数据,也可以将结果导入到DIMINE软件中。 优点 应用 ·减少飞石 ·岩石剖面测量 ·改善破碎度 ·抵抗线计算 ·提高生产率 ·爆堆测量 ·单人操作 ·矿堆体积 ·全面的表面测绘 ·钻探控制 ·以多边形或长方形方式进行区域扫描 · 体积与形态的地面模拟 ·机载数据存储 ·隧道剖面成像 ·简单特性编码系统 ·无需数据记录器 ·操作简单 ·仅需少许培训 软件特点 ·根据数百万个激光数据点计算生成3D模型 ·将多重扫描结合为一体 ·在设计和钻探阶段对抵抗线进行全方位的3D分析 ·实时监测和分析钻探形式设计的改变引起的抵抗线的变化 ·全方位的2D&3D报告选择 ·计算矿堆和整个矿坑体积 软件优点 ·更快、更高科技的软件包 ·可以在所有新款的PC、打印机和操作系统上运行 ·兼容之前的所有版本 ·世界范围的分销和技术支持网络 ·提供用户培训 技术规格 ·一类对人眼安全激光(FDA/IEC) ·无反射器测量范围700m ·有反射器测量范围5000m ·精度:5cm ·分辨率:1cm 环境 电源、尺寸 ·抗水、防尘(IP66) ·12V DC 电源 ·工作温度:-10°C ~+45°C ·重8.1kg ·尺寸:410×239×177mm 8、LaserAce手持式爆破抵抗线激光测量系统
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
闭合导线计算表模板(双点).xls
软件简介: 本计算表,主要是针对没有电算软件的测量人量编制的自动计算表格。闭合导线计算,各种状况均考虑了,很方便。 附件名:20119141315980261304.rar 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)
