土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的壳架电流与额定电流的关系?
断路器的壳架电流与额定电流的关系?
发布于:2011-09-14 14:30:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教,例如NA1-6300系列额定电流4000A与NA1-4000系列额定电流4000A,有什么区别,那位高手指点一下,不胜感激啊!
全部回复(21 )
  • 灯火阑珊123
    断路器壳架电流与额定电流不是一个概念。
    壳架电流—断路器框架所能承受的最大电流。
    额定电流—断路器所能承受的最大工作电流。
    额定电流的数值取决于整定电流的数值-对于热磁式而言,整定电流就是额定电流,对电子式而言,能整定的最大值就是额定电流。
    打个比方,壳架电流值,就好比是一面墙,如果你想在这个墙上开个门,那么这个门最大只能开到墙这么大,这个门框的大小呢,就是开关的额定电流。热磁式呢,就像是个固定门,而电子式呢就好像是个推拉门(可以按要求调节的)。
    我这样描述不知道是不是对。请大家批评。
    2015-11-27 10:15:27
    赞同1
  • 学海一帆
    学海一帆 板凳
    国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
    ——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
    ——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
    举例来说断路器的壳架电流是400A,那么该断路器的额定电流将小于等于400A,可以为400,250,100,50等等
    2016-01-08 11:09:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
浪涌前面安装的断路器或熔断器的作用?
雷电使线路产生过电流,浪涌前面的断路器跳闸这样浪涌就不起作用了,还能起过压保护吗?请高人指点下。
