土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500kW发电机组的线路敷设方式?
500kW发电机组的线路敷设方式?
发布于:2011-09-14 11:21:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、线路在土壤中的敷设方式?
2、线路从1层(地下)到2层的敷设方式?
3、线路在2层阳台上的敷设方式?
4、线路进入数据中心机房的敷设方式?
主要有这四部分组成,请问在不同的环境下,如何敷设,需要注意哪些问题?谢谢
全部回复(3 )
  • ffjdlj
    ffjdlj 沙发
    可以去这个网站看看, www.ahfdjz.com
    2011-09-19 22:39:19
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    我看他以前的市电线路 从1层(地下)到2层,用了一根长5米的镀锌钢管,从地下通到了楼上
    梯架?不太懂
    2011-09-14 11:39:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(求助)11层住宅楼电气设计都包括什么??
请高手作答
