土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【供应百福马压缩机】柜内冷量的外锐◆performer
发布于:2011-09-14 10:57:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
新一代 百福马压缩机 SM285,该压缩机是7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,法国百福马压缩机 适用于 体积更紧凑的机组,同时压缩机性能及噪音也有进一步改进, 最新一代SM161压缩机的效率达到11.6EER,噪音下降4db.
法国百福马压缩机性能参数:
1、SM系列 R22
2、SZ系列 R407C
3、SZ系列 R134a
4、SM/SZ480-740性能参
技术参数:
型号
www.baifuma.com
名义
冷吨
名义制冷量
输入功率
效率
声功率级
排量
排量
润滑油
净重
50HZ
丹佛斯涡旋压缩机
COP
E.E.R.
丹佛斯涡旋压缩机
充注量
丹佛斯涡旋压缩机
HP
W
Btu/h
kW
W/W
Btu/h/W
dBA
cm3/rev
m3/h
dm3
kg
R22 单机
SM084
7
24600
84000
7.38
3.34
11.4
75
114.5
24.05
3.25
72
SM090
7.5
26400
90000
7.82
3.37
11.5
75
120.5
25.31
3.25
72
SM100
8
27500
94000
8.14
3.38
11.5
75
127.2
26.71
3.25
72
SM110
9
31600
107800
9.35
3.38
11.5
78
144.2
30.28
3.25
80
SM115
9.5
33700
115200
10.08
3.35
11.4
79
155.0
32.55
3.80
80
主要产品:制冷配件、 百福马压缩机 冷库配件、冰箱配件、空调配件、冷库工程、制冷压缩机
经营品牌:阿斯帕拉,丹佛斯,卡士妥,百福马,三洋,美优乐,谷轮,泰康,东贝,富士豪
温度最高,两处的沮度差有时达到to℃以上,这样大的温差对易腐败物品的质2影响极大。 果蔬类的冷政对温度的要求严格。例如,挑和梨的最适宜贮运沮度为of,香蕉的贮运温度为 12-14t,蕃茄的贮运温度为0-0.5C当沮度太低时水果与蔬莱会冻坏,当温度太高时果 蔬又会因增强呼吸作用和徽生物的繁殖而腐烂。所以,运输用冷藏装置其厢内的温度分布要 均匀。 (3) performer压缩机 制冷系统能适应较大的负荷变化。由于运愉用冷曦装it的负荷变化大.因此设计的 制冷系统应具有一定的余I和灵活性。 (4)厢体的气密性要好。在运物过程中风速较大,很小的缝晾会引起较大的肠冷损失, 因此运翰用冷截装工厢体的气密性要高。 (5)厢体要有足够的强度与刚度。运翰用冷旅装里要有足够的强度与刚度,能承受得起 一定的重压。如冷藏集装箱不仅要在吊车装卸时不变形而且还要在相互且压放1时不变形。 6.2铁路冷藏车 利用铁路运翰易腐败货物的专用冷藏车称为铁路冷藏车。这种冷藏车其有较大的运翰能 力,适合于长途运艳。 铁路冷藏车通常采用焊接的金属骨架,两侧为薄钢板,中间填有隔热材料,厢壁 丹佛斯涡旋压缩机 厚度约为 200 mm,车顶为200一250 mm,底板为140 mm,平均传热系数应小于0.4 W叹衬"K),按冷 却方式的不同,铁路冷藏车可分为加冰冷藏车(又称冰保车、丹佛斯涡旋压缩机冰冷车)、机械冷截车(又称机冷 车)、冷板式冷截车三种类型。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【【丹佛斯涡旋压缩机】】天津压缩机■danfoss□
【【丹佛斯涡旋压缩机】】天津压缩机■danfoss□济南冰雪制冷设备有限公司,位于山东省济南市。毗邻济南市长途汽车总站,是 一家从事制冷压缩机、制冷设备、制冷配件批发,冷库工程设计、安装、维修的 专业化公司。  公司主营进口制冷压缩机、制冷配件、制冷设备,国产制冷设备、制冷压缩 机、制冷配件,并承接冷库工程。制冷压缩机产品涵盖冷库工程制冷压缩机,冰 箱冰柜制冷压缩机,中央空调制冷压缩机,包括:半封闭活塞压缩机,螺杆压缩 机,低温涡旋压缩机,风冷式冷凝机组,水冷式冷凝机组,多机头并联机组;制 冷设备产品涵盖
