土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 制冷版主初来给排水求助水力计算
制冷版主初来给排水求助水力计算
发布于:2011-09-13 18:57:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助:主路管径选择及总水头计算
工况:额定18吨/h,37度/32度,100kw散热量,管路总长小于50m
求1:匹配经济流速需要不锈钢管管径
冷端为室外风盘散热,100kw的风盘大概水头损失估计大概有个10m
热端发热水头损失待定
主水路中有按配管管径匹配的蝶阀9个,单向阀1个,法兰6个
三通粗效过滤器1个
电磁阀1个
求2:总水头损失,所需要的水泵扬程
求3:回水安装所需的膨胀罐体积
膨胀罐就是密闭式的
里面下面水和上面氮气
高低压力在0.01~0.08MPa之间
求助下如何计算所需体积
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区室外排水与建筑物距离?
小区室外排水与建筑物距离?要不要符合这个规定:规范规定排水管和建筑物的距离,当管道埋深高于基础时不小于2.5米,低于基础埋深时不小于3.0米。有的距离才1米多点,怎么才能符合这条规定?
