土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板柱结构的暗梁与框架结构中的扁梁有何区别?
发布于:2011-09-13 17:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 第6.3.2 梁宽大于柱宽的 扁梁应符合下列要求:
采用扁梁的楼、屋盖应现浇,梁中线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:
扁梁宽度<=2*柱宽
扁梁宽度<=柱宽+梁高
梁高>=16*柱纵筋直径
2. 第6.6.4 板柱-抗震墙结构的板柱节点构造应符合下列要求:
无柱帽平板应在柱上板带中设构造暗梁, 暗梁宽度可取柱宽及柱两侧各不大于1.5倍板厚。
3. 以柱宽800mm,暗梁(或扁梁)宽度1000mm,暗梁(或扁梁)及板高度均为300mm,纵筋直径18mm为例:
计算模型采用等代框架, 那么此时,该结构形式属于“板柱结构”还是“框架结构”?
全部回复(6 )
  • liguangqian2010
    赞同6楼说法。
    2015-04-13 11:28:13
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    l楼主的结构很显然是属于板柱结构。
    板柱结构的楼盖是采用无梁体系,框架结构的楼盖是采用梁板体系。二者的区分在于是否可以忽略板向柱的荷载传递。当板向柱的荷载传递不能忽略则为板柱结构;当板向柱的荷载传递可以忽略则为框架结构。
    在实际设计中,对于设置暗梁(既梁高与板厚相同)的结构,自然应该划为板柱结构;对于设置明梁(既梁高大于板厚)的结构,当梁高小于1/18时,也应该划为板柱结构;当梁高不小于1/18时,一般可以划为框架结构。
    2013-03-02 00:27:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承台梁的附加吊筋平法表示时为什么是要反扣吊筋?
请教各位:问题如题,图集上要求要反扣表示吊筋。。。。
