土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 约束边缘构件箍筋配筋范围
约束边缘构件箍筋配筋范围
发布于:2011-09-13 17:15:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
抗规规定的暗柱箍筋配筋范围为bw,且不小于400mm,混规规定加了条不小于 lc/2,这个到底要不要考虑lc/2?各位大侠是怎么理解的?
  • salamisi
    salamisi 沙发
    要的,抗规要求和混规是一致的
    2011-09-14 15:56:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
框架柱抗震计算箍筋选取
对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋?我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗,
