纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
制冷版主初来给排水求助水力计算求助:主路管径选择及总水头计算工况:额定18吨/h,37度/32度,100kw散热量,管路总长小于50m求1:匹配经济流速需要不锈钢管管径冷端为室外风盘散热,100kw的风盘大概水头损失估计大概有个10m热端发热水头损失待定主水路中有按配管管径匹配的蝶阀9个,单向阀1个,法兰6个三通粗效过滤器1个电磁阀1个求2:总水头损失,所需要的水泵扬程求3:回水安装所需的膨胀罐体积谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lud-23
沙发
如果我把加药点有测量点都安装到管道上是否运行情况会更乐观一点呢?
2011-09-16 17:18:16
lud-23
板凳
现场加药泵是pid控制,如果一直有水进入槽罐还算可以,可是前面输水泵一旦停止,不管槽罐内的ph有多高,加药泵都不会起动,我们控制的基线ph是7.5,如果上次加药没有控制在7.5以下,前面输水泵停半天才启动的话,这时问题出现了。
2011-09-16 17:06:16
加载更多回复 举报
只要输水泵启动,加药泵立刻启动(因为ph已经超过7.5),可由于输水管道比较长,水打到槽罐内要一段时间,而这时加药泵一直在加药,但水不到槽罐,加的药也不能改变槽罐内的ph,因为加药点在管道上,一旦水进入槽罐,加药已经过量,导致ph相当低。针对如上情况,大家可否给点意见。
