土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】地下一层防烟楼梯间和合用前室正压送风量问题
发布于:2011-09-13 10:56:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。
恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了,那么达标了吧,就这么拥挤的前室,搞到风量18000以上也不是好事吧~
[ 本帖最后由 john3218 于 2011-9-15 11:33 编辑 ]
全部回复(24 )
  • 刘子寒
    刘子寒 沙发
    过来学习的。
    2013-11-21 10:27:21
  • lichao1641
    lichao1641 板凳
    我同意7楼的说法,
    2013-07-08 09:42:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库和地上商场水电暖安装空间高度需多少???
地下车库和地上商场水电暖安装空间高度需多少???地下车库和地上商场水电暖安装空间高度需多少?一般有给水、排水、消火栓、自动喷淋、电缆桥架、弱电桥架、通风管道、排烟管道、空调风管、空调水管、采暖管道等,以上管线都有或者有一部分,为了安装这些设备管线,一般需多少安装空间,请高手分析指教,设计中应注意些什么问题,管线冲突怎么解决?
