土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto CAD 自动生成系统在园林设计植物配置中的应用
发布于:2011-09-13 10:34:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
园林规划设计中植物种植设计好与坏直接影响着设计的整体性、美观性,通常设计师在进行植物种植设计时,一般采用复制粘贴原有图例、表格的方法来绘制苗木表,这一方法看似简单,其实缺乏系统性与可操作性,目前国内现行标准有CJJ67-95《风景园林图例图示标准》和《建筑场地园林景观设计深度及图样》,但两标准有不足之处,对于苗木表的内容和形式没有统一规定。以下是笔者通过实践总结出的方法,在植物种植设计过程中所采用属性提取方法进行数量统计大大节约时间、提高工作效率,并能够准确全面的绘制出苗木配置表。
2.1建立新图层
图层的建立方法笔者认为够用是原则精简是目的,实际操作中越少使用越好。0图层是定义块使用的,并不是用来画图(特殊情况除外)。根据园林规划设计的需要,为了便于今后修改,可在绘图中将图层分“层”绘制,如文字层、轮廓线层、网格线层、铺装层、地形层、乔木层、灌木层、地被层等,分层设计的优点是便于修改与调整。
2.2 绘制植物图例
根据CJJ67-95《风景园林图例图示标准》进行园林植物常用图例的绘制。乔木、灌木、地被逐项于各自图层中绘制。
2.3 编辑图块属性
为了便于数据的自动生成必须对植物图例进行属性增加编辑操作,这样才能自动生成苗木配置表,具体操作步骤为:点击菜单栏-绘图-块-定义属性,(如图1)勾选模式-不可见、在上一个属性定义下对齐,确定插入点坐标,在属性标记填入相应数据:编号、名称、图例、拉丁名、冠幅、胸径、高度、单位、数量、备注;值中填入相关详细内容(名称)苏铁、(拉丁名)Cycas revolute Thub.、(高度)>1.5m、(胸径)、(冠幅)>500cm(单位)株、(备注)篷冠丰满,树型好。
((图1:属性定义
2.4 定义图块
将图层设置于0图层,把绘制好的图例与编辑好的块属性建立图块、中文命名保存为了便于今后的使用建议将图例分门别类整理。
2.5 属性提取自动生成植物配置苗木表
点击菜单栏-工具-属性提取-点击下一步-结束输出(第4页)通过鼠标拖动调整增加属性标记位置就可得到下图所示内容,(如图2)勾选外部文件,附加选项选择后辍名为.xls文件,确定保存路径同时可以得到Excel文件方便工程预结算的使用,继续点击下一步-完成,回到CAD操作界面中框选即可自动生成植物配置表格(如图3),如字体大小、行列间距可自行调整。
(图2:属性提取
图3:植物配置表格
2.6属性修改
园林规划设计可变性非常强,植物种类、规格变化性较大,通过编辑图例块就可以更改属性内容,点击修改Ⅱ中块属性管理器就可以进行编辑。(如图4)
图4:块属性管理器、修改Ⅱ
3 结语
笔者在设计实践中采用本文所述的方法该方法(适用于CAD2006以上版本),能够快速准确的绘制苗木配置表,极大地提高了园林植物种植设计的工作效率,同时设计出来的图纸更科学、合理、准确。借此,将该方法予以归纳整理,形成一套系统、完整可行的操作方法,以供读者学习与交流。
作为集图形技术、计算技术、自动化技术于一身的Auto CAD软件,其开发利用的前景十分广阔,利用Auto CAD的自动生成数据的功能,将对今后的园林规划设计起到更好的现实指导意义。
另将个人常用图块附件中有,觉的有用呢可以赏几个币阿!这个是前些天发的文章复制上来的!
全部回复(16 )
  • 济南艺墅园林
    有道理,谢谢分享
    2015-08-25 00:32:25
  • co1435028070794
    顶,下来看看
    2015-06-24 13:59:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
6个CAD专杀软件
CAD病毒专杀 V3.1.bat 清除acaddoc.lsp病毒专杀清除LSP病毒文件 V1.0.bat 清除acad.lsp病毒专杀CAD病毒专杀 V2.0.bat 清除“党是不会亏待你”病毒专杀CAD病毒专杀 V2.1.bat 清除acad.fas病毒专杀
