土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 实用CAD教程之中望CAD与office软件的结合
发布于:2011-09-12 20:42:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD软件与office办公软件的完美结合能够极大地提高客户的工作效率,不但在CAD中可以插入OLE对象,同样在word/excel/powerpoint中可以嵌入CAD对象。 办公软件与CAD的结合只需要简单的复制(CTRL+C)、粘贴(CTRL+V)便可以完成,之后用户再根据所需对插入的对象做操作。下图为中望CAD2011中插入WORD文档和WORD中插入CAD对象。
插入到CAD中的OLE对象与办公软件中的CAD对象同样可以双击进入到CAD或是办公软件中进行编辑修改操作,而且修改的内容在保存后同样可以实时更新。显示在CAD中的OLE对象与办公软件中的CAD对象与修改后的内容保持一致,并不需要重新插入所需的OLE或CAD对象。
现在主流的CAD软件中,对于插入到OFFICE中的CAD对象在双击使用CAD打开作编辑操作时,往往是在当时插入时使用哪种CAD软件,就必须使用针对的CAD软件开启。由于不同的企业使用的CAD软件不尽相同,这样对于不同CAD用户之间造成了不必要的麻烦。针对此问题,中望CAD2011提供了“OLE对象转换程序”来解决。
具体的使用方法是,在中望CAD2011的安装目录下面,找到 打开来,选择具体的转换方式,选择需要转换打开CAD对象的软件,在“转换文件”中选择OLE对象(.ppt/.xls/.doc),这只是针对某一个文件。也可以进行批量转换,在“批量转换”前打勾,找到存放OLE对象的文件夹。之后开始转换,转换OK的文件会在“已转换的文件”下面的空白框里面显示出来。
  • s308418210
    s308418210 沙发
    我是来学习的
    2013-04-10 13:11:10
  • cyfeng555
    cyfeng555 板凳
    学习了,很实用的,,,
    2013-02-16 19:56:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
中望CAD助力波兰网络基础设施服务设计
中望CAD助力波兰网络基础设施服务设计发布日期:2011-09-05 18:33:36 2011年9月, TP-TELTECH Sp.zo.o., 波兰的一家网络基础设施服务商,正式宣布,选择中望CAD作为该公司的设计软件,来进行网络和信息通讯技术基础设施设计。中望CAD将助力波兰网络基础设施服务的设计工作。据了解,该公司之所以选择中望CAD,是因为中望CAD是一款性价比非常高的设计软件。 TP-TELTECH 的IT经理 Dominik PawlowskI 表示,信息通讯技术设计的集中不够会导致更高的营业成本和资本投入,要么就是在使用期间网络需要不断修改,所以急需一个高效的设计工具。之所以选择中望CAD, 是因为中望CAD性价比非常高,不仅能解决使用上的问题,而且能帮助公司节省成本。
