土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,关于杆上变压器
做一个10/0.4kV,315kVA的杆上变压器,10kV的电源进线从附近的10kV电线杆引来,请问这个进线可以用电缆埋地到这个杆上变压器么?如果不用电缆埋地用架空线引入,是不是必须还得立一个进线的电线杆?可以直接把电源线引到杆上变压器么?还有杆上变压器的低压进线到户内的做法到底是怎样的呢?有没有什么规范,图集,手册可以看看啊?
全部回答(7 )
  • wyjmb
    按标准图集,要加进线杆,你考虑用电缆估计地形或周边环境不方便架空线.可以由主线路的出线杆到变压器的进线杆之间采用电缆直埋方式敷设,出线杆要加避雷器.电缆爬上变压器进线杆后按标准图集安装即可.
    低压出线,一般都是用电缆引致杆上配电箱,以后从配电箱到用户采用电缆直埋也行,采用架空线也可。若采用架空线,需从变台杆上做四线低压架空线,把低压线接到低压线路上。
    2012-09-04 08:46:04 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    多看看图集和别人做的东西,结合自己的现场情况确定方案。
    2012-09-01 21:23:01 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
