土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 09年除磷真题-水处理,请解答,拜托!
09年除磷真题-水处理,请解答,拜托!
发布于:2011-09-12 17:42:12 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
某生活污水处理实验站采用生物除P工艺,溶解性易降解COD含量155g/m3,PO43—P的含量3g/ m3,反应器容积为1100m3,每日排放混合液200m3活性污泥产率系数Y为0.24gVSS/g COD,内源代谢系数Kd0.07gVSS/(gVSS.d)活性污泥的P含量为0.09gP/gVSS,假设溶解性易降解COD完全被生物降解,试计算5000m3废水通过生物除P的去除含量和出水P浓度。
A 14000g 0.7g/m3 B 12000g 0.6g/m3 C 24000g 0.8g/m3 D 76700g 0.5g/m3
全部回复(6 )
  • z_z_g_ren1980
    z_z_g_ren1980 沙发
    三楼的计算是正确的,这个池排的是混合液,不是沉淀后的剩余污泥,所以,停留时间是1100/200=5.5d,再求出一立方米水产生的污泥量,即155*0.24/91+kd*Qc,算出一立方米产污泥26.86g/m³,这样就可计算出5000m³的水除了多少磷出去
    2011-09-16 08:28:16
  • z_z_g_ren1980
    z_z_g_ren1980 板凳
    用带入法的话,只有B选项合适,磷的量是守恒的,5000m³的水含磷15000g,处理了12000g,排放3000g,按吨水来说,就是0.6g/m³。按照公式算法来算,还没算出来一样答案的。
    2011-09-15 22:32:15
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
水处理真题——求曝气池溶积
24、某钢厂的炼焦车间年产焦炭100万t,生产中产生焦化废水Q=1300t/d,通过蒸氨工段对氨水回收后,其废水水质COD=200mg/l,NH3≤120mg/l,oil≤40mg/l CN-≤30mg/l 酚≤400mg/l,当地环保部门要求排放废水达一级标准,即COD≤100mg/l,NH3-N≤15mg/l,oil≤8mg/l,CN-≤0.5mg/l,对废水进行治理时采用的工艺流程为来水→格栅→隔油→调节→气浮→缺氧→曝气池→投药混合池→沉淀→排水,通过中型试验确定曝气池污泥负荷为0.25kgCOD/kgMlss.d,进入曝气池的污染物浓度降低40%其Mlss=2.5kg/l,试求曝气池容积
