土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 中央空调工业加湿机
中央空调工业加湿机
发布于:2011-09-11 20:45:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
海美钜生产的中央空调机组内置式专用超声波加湿设备,主机放置于风道里,此加湿机能耗低,气化效果好,相比传统加湿机可省电70%。
KT系列中央空调风道内置加湿机。此加湿器共有三种加湿量可供选择,分别为:
12KG制雾量
KT-12
18KG制雾量
KT-18
24KG制雾量
KT-24
中央空调内置超声波工业加湿机,为雾化箱与控制箱独立设计,其中,雾化箱采用空调机组内安装式设计,雾化箱整体采用不锈钢箱体,控制箱采用冷轧板表面喷塑处理,两者之间以导线相连,以确保空调系统的密封性。中央空调内置超声波加湿机雾化部分,配备标准给水口、放水开关及溢水口,其中给水口自动补水,自动控制水位。
中央空调内置超声波加湿机的输出,可由空调系统内风压输送,气化距离根据风速不同、温度不同而不同,一般情况下应大于0.65米小于1米。机器配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有1-10μm,颗粒均匀,可很快气化,混合于空气当中.
当您购买本超声波工业加湿机产品后,除去外包装,首先将雾化主机固定于中央空调主机的加湿段内,安装位置须选择在近送风一侧,出雾口与风向成90度安装,如图4-2所示,连接好相应的供水、供电,所有穿过设备外壁的管、线均须安装相应的连接件。然后,将设备控制箱固定于方便控制的位置,且应保证水平。
原文链接: http://www.himeju.com/ProductShow.asp?ID=4
  • zhilikeji2000
    zhilikeji2000 沙发
    重核心技术:高效加湿机得到了越来越多使用行业的认可
    自从至力科技的工业系列超声波加湿机出货后,新产品超省电、结构坚固、品质优越、性能更稳定,对工业加湿行业应用高效加湿的客户非常有吸引力,我们市场部人员通过各种销售渠道让客户逐步了解到这一消息。
      广东某工厂原来所用的某公司加湿器,开始采购的时候想着技术基本没有什么区别后选择了便宜的产品,使用期间因为加湿器稳定性不理想,来回返修了好几次,换过主要配件,一直处于维护状态,耽误了工厂生产效率,来回返修用的费用早翻倍了。更遗憾的是,不久前,那公司的电话已经销号了,在一次寻找配件的时候才经朋友介绍,找到了至力。
      客户这次非常小心,即使如至力这种在工业加湿行业历经十年之久的企业,这个客户还是有些顾虑,交谈后讲定非要试用我们的机器,试用后订了一台,经过一段时间的使用以及观察至力机器,最终决定其他生产线暂未装上加湿机的全部使用至力加湿机。
      国内加湿行业乱象,很多没有投资的渠道的人士也不断加入进来,虽然这类企业没有技术实力,但仿制的功力一般都不错,只是苦了他们的客户,因为这类厂家从来不需要保证将来的服务,产品也多是仿制个皮毛,看着差不多而已。
      至力一直坚持做更好的工业加湿设备,从2000年开始建立企业以来,不断为国内超声波工业加湿行业设立事实的产品标准。
      现在越来越多的客户已经明白,选择工业加湿机和民用品不同,工业加湿机往往是客户生产流程的某个环节,是需要非常可靠的质量水准的,虽然至力产品的价格并不是最低,但是至力的产品用的都是最好的配件,因为做喷雾系统的至力也知道,自己的主力产品如果没有做好,是没有机会在这个行业长期立足的。
      一直以来,越来越多至力的老客户,在同等加湿量条件下,会优先点名要至力产品,因为对他们来说,购买成本差不多,当然是选择更节能更高效的产品为好。
      至力的技术人员还在努力,随着龙年的到来,更多的工业加湿还将不断推出,满足更多客户的需求。
    2012-04-25 11:03:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
厕所消毒,除味,净化空气使用小型超声波喷雾加湿器
各种小型空间的加湿与喷雾,应用于各种低温展柜、食品展架、低温陈列物品等保湿、加湿,亦可加药液用于酒店、商场、写字楼、厕所的消毒,除味,净化空气使用。原文链接:http://www.himeju.com/ProductList.Asp?SortID=1
