土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【请教】市政园林照明的一般采用何种供电方式
发布于:2011-09-11 15:14:11 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
想咨询一下,园林中的景观照明一般采用什么供电方式?TN-S还是TT? 如果采用TT系统,那么每一盏灯都要接地吗?施工时怎么实现?尤其是有一些草皮灯、地埋灯、射树灯。。。期待详细的回答。
中秋快乐!
全部回复(3 )
  • wx_1634096461433
    园林照明建议采用TT系统更安全,室外照明这篇文章可以看看机电设计顾问网
    2021-10-28 17:12:28
  • 达人赵强
    达人赵强 板凳
    你的问题就写错了,到底景观照明采用TT还是TN-S这方面的讨论已经很多了,版块里面有很多。仔细看看吧
    2011-09-15 10:17:15
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求指点 水厂的钢管中D273*8是什么意思
其中的273和8分别指的是什么
