土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈商品砼楼板裂缝的原因
浅谈商品砼楼板裂缝的原因
发布于:2011-09-11 11:08:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四、内地市场商砼的现状
1.使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样的小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和小厂水泥没什么两样,不过是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这中不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。
2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。
3.现行的施工验收规范砼的养护有浇水养护、薄膜养护、喷塑养护等,具体规定是:混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
1 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥渔硅酸盐水泥拌制的混凝上,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
3 浇筑次数应能保持混凝土湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,井应保持塑料布内有凝结水;
5 混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
注:1当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
2当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;
3混凝士表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
4对大体积混凝土的养护,应根据气侯条件按施工技术方案采取控温措施。
综上所述,商砼的使用性能必须适用浇水、薄膜、喷塑等养护中任何一种养护方法,否则就是不符合现行的验收规范,是不合格的建筑产品。
  • feixiangliren
    feixiangliren 沙发
    在现在市民维权意识强的时代,花了一生积蓄的人对商品房的提前介入,使得解决商砼的自身缺陷,迫在眉睫,为了安得广厦千万间,呼吁商砼企业整改自身的问题
    2011-09-11 16:37:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
箱涵设计程序,多种断面,mathcad编写的,计算书
箱涵设计程序,多种断面,mathcad编写的,计算书计算分析内容很丰富。英文的,谁翻译一下就更好了。虽然是.exe文件,其实是自动解压将很多mathcad编写的计算书解压到一个文件夹内。老外的一个结构设计网站:http://www.dot.state.fl.us/Structures/
