辽宁省建筑工程消耗量定额(2008碎石)电子查阅版后注:本贴附件均不用下载,因本定额及系统已升级并自带简易造价编制功能:由工程定额库、造价资料、查阅程序、简易造价编制程序组成。 本系统已含有23个省或直辖市的建筑、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮、市政养护维修、城市环境卫生作业、仿古建筑、抗震加固、人防、地铁工程定额库和水电、公路、通信、冶金矿山井巷、城市轨道专业工程定额库,可实现对定额的海量搜索,并进行简易预结算编制。 请直接在 http://blog.sina.com.cn/s/blog_57d1e84b0100mt64.html
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句A.基层清理:铲除周边大白,露出顶棚混凝土基层,把混凝土基层用水清洗干净;
B.钻孔:孔要求深而细,孔径为Ф8-Ф12,孔深度为混凝土厚度1/2-2/3,本工程中采用电锤钻孔;
C.清孔:用风压机清孔,将孔洞内沉渣、灰尘彻底清理干净;
D.安装注浆管:沿孔方向布置好注浆管,并将其固定牢固,注浆前与另一头高压注浆机连接;
E.封缝:注浆口安装后,在清洗过的裂纹表面抹水泥砂浆将裂纹进行封闭,以防止浆液流出;
F.注浆:待封缝砂浆基本凝固后,即用高压灌浆机将浆液通过注浆嘴注入顶板,压力控制在0.3-0.4mpa. 注浆液的多少及时间现场决定,直到浆液饱和;
G.缝面处理:所有孔灌浆结束后,使用微膨胀砂浆进行封孔,浆液凝固后,凿平凸出的砂浆抹平,恢复大白。
