土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 请教:楼面顶棚长边贯穿性裂缝修补方案
请教:楼面顶棚长边贯穿性裂缝修补方案
发布于:2011-09-11 10:25:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
新房,发现书房(长4.5m,宽2.9m)有一条南北方向、平行于长边的贯穿性裂缝,裂缝长约3m左右,裂缝
宽度未测,裂缝位于书房顶棚预埋顶灯电线PVC管正下方。
请教:
1、该裂缝形成原因
2、该裂缝对居住有无安全隐患
3、该裂缝应采用哪种最佳修补方案,修补后对居住有无安全隐患
书房仰拍裂缝照片
全部回复(29 )
  • 擁菢
    擁菢 沙发
    维修方案如下:
    A.基层清理:铲除周边大白,露出顶棚混凝土基层,把混凝土基层用水清洗干净;
    B.钻孔:孔要求深而细,孔径为Ф8-Ф12,孔深度为混凝土厚度1/2-2/3,本工程中采用电锤钻孔;
    C.清孔:用风压机清孔,将孔洞内沉渣、灰尘彻底清理干净;
    D.安装注浆管:沿孔方向布置好注浆管,并将其固定牢固,注浆前与另一头高压注浆机连接;
    E.封缝:注浆口安装后,在清洗过的裂纹表面抹水泥砂浆将裂纹进行封闭,以防止浆液流出;
    F.注浆:待封缝砂浆基本凝固后,即用高压灌浆机将浆液通过注浆嘴注入顶板,压力控制在0.3-0.4mpa. 注浆液的多少及时间现场决定,直到浆液饱和;
    G.缝面处理:所有孔灌浆结束后,使用微膨胀砂浆进行封孔,浆液凝固后,凿平凸出的砂浆抹平,恢复大白。
    2015-01-27 11:01:27
  • bskyygy007
    bskyygy007 板凳
    好好学习,天天向上。
    2011-11-05 15:00:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
辽宁省建筑工程消耗量定额(2008碎石)电子查阅版
后注:本贴附件均不用下载,因本定额及系统已升级并自带简易造价编制功能:由工程定额库、造价资料、查阅程序、简易造价编制程序组成。 本系统已含有23个省或直辖市的建筑、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮、市政养护维修、城市环境卫生作业、仿古建筑、抗震加固、人防、地铁工程定额库和水电、公路、通信、冶金矿山井巷、城市轨道专业工程定额库,可实现对定额的海量搜索,并进行简易预结算编制。 请直接在 http://blog.sina.com.cn/s/blog_57d1e84b0100mt64.html
