土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种楼洞加固法可行吗?
这种楼洞加固法可行吗?
发布于:2011-09-10 21:58:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子是现浇的带阁楼,我找师傅开了个楼洞上阁楼。计划开直径1.6米的洞用来装旋转楼梯。
师傅开出来一个直径1.8米的圆洞,所以又做了个木模把洞口浇注成了直径1.6米的。但浇注时,我要求用水泥沙子和石子混合浇注,可师傅说没关系,只用水泥砂浆就行了。最后我在浇注的水泥砂浆里面多加了几根钢筋,钢筋是割断的楼板剩下的,直径10个。不知这样行吗?现在已经弄好一个月了。我严格按照要求浇水养护了14天,现在人站上面也没事。但我真的非常担心以后会出问题。
请教各位前辈,只用水泥砂浆和钢筋浇注的这个宽20cm的圈口,强度可以吗?会不会出问题哦?非常期待您的建议!我现在吓得睡不好觉了!
全部回复(10 )
  • xusongding
    xusongding 沙发
    上面是阁楼,就是楼顶了,房间大部分是斜屋顶的,开洞的这个房间15平方吧。
    2011-09-14 20:27:14
  • ppp211532
    ppp211532 板凳
    只要开洞房间的总面积不大,安全性应该没多大的问题,虽然理论上可能楼板的承载力不够,使用的时候注意观察下楼板有无裂缝即可。
    2011-09-14 09:29:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼洞加固只用水泥砂浆和钢筋行吗?
房子是现浇的带阁楼,我找师傅开了个楼洞上阁楼。计划开直径1.6米的洞用来装旋转楼梯。师傅开出来一个直径1.8米的圆洞,所以又做了个木模把洞口浇注成了直径1.6米的。但浇注时,我要求用水泥和、子和石子混合浇注,可师傅说没关系,只用水泥砂浆就行了。最后我就多加了几根钢筋。不知这样行吗?现在已经弄好一个月了。我严格按照要求浇水养护了14天,现在人站上面也没事。但我真的非常担心以后会出问题。 请教各位前辈,只用水泥砂浆和钢筋浇注的这个宽20cm的圈口,强度可以吗?会不会出问题哦?非常期待您的建议!我现在吓得睡不好觉了!
