土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电DMF变流器金属膜安全膜电容器
风力发电DMF变流器金属膜安全膜电容器
发布于:2011-09-10 17:25:10 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
产品概述:
容量范围: Cn 100µF to 15000µF 直流额定电压范围Un/ DC 600V to 6KV,可更高电压.
产品特点:
高品质金属化安全膜直流滤波电容器。可根据不同用户不同系统生产油浸式、干式,方形、圆形直流滤波电容器。电容器具有电感低,寿命长,可靠性高,适用频率范围广,性价比高等优势。
产品运用:
典型应用系统高铁、动车机车牵引变流器,列车供电变流器,风力发电变流器,太阳能光伏发电变流器,高压变频器,静止无功发生器,有源滤波器,直流输变电等等。
典型运用图:
DMF(变流器专用)安全膜直流支撑滤波电容器
应用领域:
变流器直流环节起直流滤波及直流支撑作用。
主要技术特点:
电气参数
容量范围Cn /Capacitance range Cn 100µF to 15000µF
容量偏差/Tolerance on Cn -10%~+10%;-5%~+5%
直流额定电压范围Un/ DC voltage range Un DC 600V to 6KV,可更高电压/Higher voltage on request.
损耗角正切值 tanδ/ Loss factor tanδ <0.2% (At 50Hz, 20℃)
电感ESL/ Self-inductance ESL <100nH,可根据需要小于50 nH /<50 nH on request
使用环境温度/ Ambient temperature -40℃~+65℃
填充剂/Impregnation Oil or dry
极间耐压/ Test voltage between terminals 1.5Un
预期寿命/Lifetime-expectancy 100,000 hours (额定工况/At rated working conditions)
执行标准/ Standard reference IEC 61071, IEC 61881
外壳材质/Shell material 不锈钢、铝壳/Stainless steel or Aluminum.
全部回复(3 )
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
国内风力发电机的相关厂家
国内相关的风力发电机厂家。
