土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】变压器分列运行的短路电流问题
【请问】变压器分列运行的短路电流问题
发布于:2011-09-10 16:12:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器分列运行的问题
某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。
全部回复(4 )
  • gracemh
    gracemh 沙发
    应该是按1母的验算,因为正常时是分列运行的,那就是说并列运行的情况是非正常状态,合母联工作也是短时的工作状态,所以不应该按这种短时的工作方式进行验算
    2011-09-16 21:04:16
  • yikedaocao
    yikedaocao 板凳
    2011-09-15 14:53:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教 关于变压器接法 矢量
用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图 这个谁有资料 学习下。。谢谢
