土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度的两层厂房会不会造成强梁弱柱的现象
发布于:2011-09-10 16:04:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个两层混凝土厂房,6度区,横向柱距为12米,纵向柱距为8米,一层层高为8.5米,二层层高为4.5米,屋面为钢屋架。
我柱子设为600X600,但发现柱子的轴压比和配筋率都很小,因为只有两层,荷载也不大;但是,梁高度基本上在350X1000左右,而且配筋很大;如果我把柱子再减小一点,虽然计算通过了,但这样是不是造成强梁弱柱的问题,会带来什么影响吗?在做这种大跨度的厂房时如何才能把梁柱配筋调的最合适呢?请各位大侠指点,谢谢!
全部回复(8 )
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    次梁可以,框架梁(纵向和横向)不可以。1/200的挠度肉眼已经能看得出来,使人产生不安全感,不宜大于1/300。
    2011-09-11 10:41:11
  • stefsun_yujie
    stefsun_yujie 板凳
    十分感谢,如果采用2.7*3m的井字梁的话,我横向用250*600,纵向用250*700的,两端的配筋率也基本上在1.3左右,截面再减小的话,会不会不满足,而且扰度很小,这样是不是有点浪费;我按3*4m来算的话,次梁截面还是和前者相同,配筋率也差不多,就是扰度刚好在允许限制。
    2011-09-11 10:06:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构构造手册
论文简介: 钢筋混凝土结构构造手册 附件名:20119101315640813355.zip 文件大小:9926K (升级VIP 如何赚取土木币)
