土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 2011-6-29探讨两通阀装在盘管回水侧的原因
发布于:2011-09-09 23:02:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
关于二通阀装在风机盘管回水侧的解释
大家的解释多种多样,基本上有如下几种:
1、保持表冷器处于满流状态(这个我批判同意,两通阀只有开闭两种状态,风机盘管运行时阀门完全打开,如果说此时两通阀节流导致表冷器不能满流,我不同意,两通阀的内径还不足以小到这种程度:当两通阀完全关闭时,表冷器仍能保持满流或者说是满灌,不易产生水蒸气或者溢出空气,这个我同意。)
2、使阀门工作温度不过高不过低,减小两通阀工作环境温差变化,延长两通阀寿命。(我不同意,夏季两通阀处于稳定低温环境下工作,冬季处于稳定高温环境下工作,波动都不大,并且无论是7℃还是60℃都称不上恶劣)
3、减小阀门工作压力,延长阀门使用寿命(批判同意,前提是不考虑水锤的情况下个人认为动压对阀门无影响、静压才是阀门要承受的压力,工作时表冷器的阻力能减小流体静压使阀门处于较低工作压力,利于阀门寿命;不工作时阀门承受压力与风机盘管相对安装高度h有关,与安装在供回水管无关;当阀门开关状态转换时,阀门受力与阀门两侧压差有关,这点暂时有点模糊,留个悬念)
4、有人提到会防止气蚀(不同意,不知所云,不靠谱)
5、换热器中铜管能缓解水锤对阀门的冲击(不知道对不对,而且貌似这个就是正解。请教一下水锤的力道能不能用F=MV/I计算,请大侠指点迷津)
6、如果在供水管道中,突然打开,流体对阀门后的热交换器冲击就很大.阀门安装在回水管就不会产生这问题(好像不能这样解释,如果在回水管上,阀门开启时,换热器受力是骤然变小,反之是骤然变大,如此而已。受力的绝对大小差别不大。)
全部回复(6 )
  • y6031818
    y6031818 沙发
    只能说楼主用心总结,如果对于节能有利于的话,是个值得讨论的,但我觉得意义并不是很大,风盘满水的情况下,其静压也没有多大吧,铜质两通阀承压不会呢那么脆弱,,
    2014-12-03 18:47:03
  • zuochenggang
    zuochenggang 板凳
    一般设计都是设计在回水管上
    2014-12-03 13:35:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
设计是否合理
热力入口能否垂直安装
