土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 抽头风机
抽头风机
发布于:2011-09-09 18:19:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近修了个防暴空调,内风机电机坏拿去修,修好之后装上去发现转的方向不对,一共是六根线电容两根零线一根三个风速,现在让它反过来转怎么改变线?
全部回复(7 )
  • bethwu
    bethwu 沙发
    此仍正解
    2011-09-28 16:11:28
  • fjcaline
    fjcaline 板凳
    单相电机把电机的定子绕组中的主线圈头尾对调高,三相电机任意两相线对换就OK了。
    2011-09-22 19:35:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
填料盒用久以后对填料环的影响
填料盒泰康压缩机是可以反复使用的,但填料盒用久以后,填料盒 内会有积垢和腐蚀,’必须进行清除、修整。填料盒的每个环 槽端面也会磨损,必须重新研磨。 (1)环槽端面的磨损会改变环的轴向间隙。 (2)环槽端面的多次研磨,泰康压缩机会改变填料盒的总长度。 (3)环槽端面磨损后,应重新设计计算填料环的尺寸, 使轴向间隙恢复到正常数值。 (4)填料盒总长度过多减小后不能再使用,泰康压缩机但可以采用 维修、更换或增加环槽的方法延续填料盒的使用寿命。(填 料环也需相应调整)
