土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问下述电力电缆的最大载流量是多少?
请问3*120+1*75的BVV电力电缆(聚氯乙烯护套与绝缘),其在环境温度为40度,电缆最高工作温度为70度时,其最大载流量为多少安培?
全部回答(9 )
  • y718718
    不超过半数200个电流绝对没问题
    2006-07-06 15:02:06 来自 PC 评论 举报
  • ytqilin
    我这电缆是明敷,有朋友说是在这种情况下能提供245A.算法是:I=K1*K2*I(25),这种电缆的K1=0.815(温度系数),K2=0.8(三芯或四芯按1d间距时的排列系数),I(25度标准电流)=375A,结果是244.5A,不知这样算法是否正确?
    2006-07-05 18:10:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
