土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 压缩空气管径如何计算
压缩空气管径如何计算
发布于:2011-09-09 17:46:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
空压机的排气量 20m3/min 排气压力0.8 MPa
根据流速公式: d=18.8 x (Q/V) 1/2
例如:Q= 1200 m3/h V=10 m/s
d=200 mm
但根据简明动力管道手册的表格 ,管径为 DN80 即可。比较疑惑?
表格中的Q 为 自由状态下流量,不是特别明白
全部回复(3 )
  • stormfeng
    stormfeng 沙发
    你好,我正为这个头疼,按照你的所提20m3/min ,需要换算成0.8 MPa下的工作状态流量,为2.22m3/min ,带入公式也不对阿?请明示?按照上述的表格直接查找是否可以作为标准?
    2011-11-08 08:40:08
  • lemonocean
    lemonocean 板凳
    谢谢。我一直以为空压机的参数中:排气量 20m3/min 排气压力0.8 MPa
    此排气量应该是排气压力0.8MPa时的体积流量。看来我一直理解错误。
    2011-09-10 23:02:10
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
燃气、供热的纵剖面图大家是怎么画的?
大家画燃气、供热的纵剖面图有没有什么快点的方法啊?有像天正给排水那样的软件可用么?
