土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业服务网点的解释
商业服务网点的解释
发布于:2006-07-03 15:57:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对商业服务网点的名词解释为:建筑面积不超过300m2的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)对商业服务网点的名词解释为:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于1.5h的楼板和耐火极限大于2.00h且不开门窗的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别设置。
就以上两条规范,都指出建筑面积不超过300m2,可对于这是指单间面积还是总面积,因规范没有明确指出而存在一定分歧。中国文学博大精深,对于语言的理解就很容易出现分歧。如果是指总面积,则很大部分首层为商铺的住宅楼都应划入二类高层建筑,导致其消防用水量增大。
究竟应该怎样理解,还请各位同仁指教。
全部回复(4 )
  • zgjzjyzyy
    zgjzjyzyy 沙发
    终于弄明白了,谢谢啊
    2007-10-11 14:49:11
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 板凳
    学习了
    2007-10-11 11:50:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
剧院、舞台、五星级宾馆的消防用水量
剧院、舞台、五星级宾馆,室内消防用水量40L/s,湿式喷淋系统用水量30L/s,舞台葡萄架雨淋系统70L/s(重危险级二级),自动喷淋延续时间1小时,消火栓延续时间3小时,那么这样算起来总消防用水量达到792立方米。这个水池体积是不是太大了?
