土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水泵站集水池设计疑问
污水泵站集水池设计疑问
发布于:2006-07-03 15:42:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
确定全昼夜运行污水池容积W可按两种方法:
1按不小于泵站中最大一台水泵5分钟出水量体积
2自动控制时,W=Q/4n
Q-泵站一级工作出水量(m3/h)
n-水泵每不时启动次数,一般取6
现在如果有一个泵站一共选了5台一样大的泵,每台150l/s
按方法1,则150*60*5/1000=45m3
按方法2,则5*150*3600/1000/(4*6)=112.5m3
这相差也太大了吧,可以有好的解释吗,还是计算中我理解不对
全部回复(3 )
  • sunnydt
    sunnydt 沙发
    不好意思,我好象没弄懂你说的意思,现在如果总设计秒流量为750l/s,怎么计算?谢谢
    2006-07-14 20:43:14
  • kkspring
    kkspring 板凳
    第一个公式 见到过 第二个 不清楚
    2006-07-14 09:41:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请问腈纶废水怎么处理?
现有腈纶废水,COD1300,要降到100,请问有什么好的方法?据说用臭氧+H2O2进行深度氧化效果不错,请问各位大虾有何见解?
