土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教洞室厂房拱顶防渗固结灌浆的一些问题,在线等。
发布于:2006-07-03 14:57:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
具体情况是我这边做一个电站洞室厂房顶拱防渗处理,设计方案是进行固结灌浆进行处理。现在固结灌浆已经全部完成。但这段时间是丰水期,下雨后厂房仍然多处漏水。未达到设计要求。在一期灌浆时压水最大吕荣值达到20LU,完成二期灌浆后,压水试验吕荣值均小于2LU。进行三期灌浆时压水吕荣值也均小于2LU。灌浆压力为1MPA。请教各位大虾们仅靠灌浆能不能达到防渗目的,漏水通道主要是锚杆孔通道。请各位大大给我出点主意,在此谢谢你们了。
  • cdkyj19
    cdkyj19 沙发
    回楼上的问题
    1.我们严格按照规范施工,监理24小时旁站,透水率绝对小于2吕荣
    2.锚杆孔是以前的施工单位所遣留。
    3.由于是无盖重灌浆,压力岩石2较破碎,如压力太大易坍塌。
    4.孔深为4.5米,施工条件不大具备打深孔。
    5.未设排水洞及排水孔。我也认为应该采用排堵结合方案,但设计认为没必要。顶拱未做砼,只有一层不到5公分厚的 喷锚。
    6、厂房未设计钢板顶之类的东西。
    设计只想用固灌来解决这个问题。我认为是不结实的。
    2006-07-09 10:36:09
  • znsdwps
    znsdwps 板凳
    1、作为施工技术人员,首先要知道:灌浆施工是否按规程规范操作的,说句不中听的话,如今的施工尤其是灌浆等隐蔽工程,施工质量不敢躬为,虽然楼主提过透水率小于2吕荣,但具体怎样,有没有水分,应该做到心中有数。
    2、漏水通道主要是锚杆孔,由此可知,锚杆的注浆不密实,质量差。
    3从固结灌浆的作用看,固结灌浆主要是提高岩石的物理力学性质,兼以防渗作用。要作防渗用,灌浆压力可以适当调高,如1.5-2.0MPa。
    4、不知该工程固结灌浆孔多深?若灌浆孔大浅,防渗效果肯定不明显,兼作防渗的灌浆孔可以适当加深,如15-20m。
    5、洞室厂房上部山体设排水洞及排水幕布(孔)没有? 洞室厂房顶部防渗宜采用排截结合的方案。
    6、若要彻底改决防渗问题,可对整个洞室厂房做一个钢板顶。
    2006-07-05 17:53:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
autocad图库
第1卷
