土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高压线缆选型
高压线缆选型
发布于:2011-09-09 14:45:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某商城需要的变压器总容量为9000KVA,而高压线缆为3*480mm2,10KV 传送距离为2500米。线缆是不是太小? 不胜感谢!!
全部回复(3 )
  • 寒塘渡鹤影
    自身高压系统是一段母线还是两段?
    如果是两段母线带母联,负荷均匀分配在两段母线上,而且二级及以上负荷不超过5000kW,每条进线是3x240mm2是可以满足的
    2011-09-13 09:04:13
  • feitianwu12
    feitianwu12 板凳
    不好意思是两根3*240的铜制的!!7台变压器 两路进线
    2011-09-11 11:44:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
发展“亮化工程”把握好“度”
发展“亮化工程”把握好“度”  我们很容易犯的一个错误就是,将城市的“亮化工程”和节能环保对立起来,甚至在两者之间走极端,现代城市不可能回到过去那种晚上漆黑一片的时代。因此,城市的“亮化”,也是完善城市基础设施、保障民生的举措之一。我们不能依靠减少基础设施的建设来获得节能环保,这正如虽然公共汽车会带来一定污染,但是我们不能用人力三轮车来取代它。所以,对于“亮化工程”,关键在于度的把握,即明确城市应该“亮化”,但不鼓励通宵达旦的“不夜城”式的 “亮”。
