土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 解析水温水位传感器相关问题
解析水温水位传感器相关问题
发布于:2006-07-03 12:33:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
传感器就是一种能够感受水温水位,并且将感受到的水温水位转变成变化的电信号的仪器。在太阳能热水器的发展史上,水温水位传感器一直起着举足轻重的作用,热水器的智能化、人性化都与水温水位传感器密不可分,水温水位测控仪更是离不开水温水位传感器,水温水位传感器工作稳定是对整个热水器智能控制的保障。水温水位传感器的从无到有,从简单到复杂,使用寿命的由短到长,都与太阳能专业人士的努力是分不开的。
传感器技术在热水器的应用中,由于受到多种使用时恶劣环境的影响,一般很难保证长期可靠地使用,一批批专业人士虽然制作了多种形式的传感器,但是都没能解决实际问题,到底这些问题能不能解决呢?
我们首先要先分析技术上存在的难点,只要能够找到解决这些难点的办法,问题也就迎刃而解了。
下面我们从多个方面探讨一下这些问题:
全部回复(4 )
  • lmf200404
    lmf200404 沙发
    四、抗干扰问题:
    当今社会信息纵横,高压线、低压线、信号塔等电磁干扰源更是多的令人难以想象,这对传感器的信号传输带来很大的影响,以前大多使用电子模拟信号,虽然有滤波电路的保护,但还是不能达到理想的效果。突破这一难题,必须采用数字信号传输,数字信号传输具有抗干扰性强,数据传输准确的优点。
    将上述多套解决方案组合安装在一起,就组成了新结构的传感器,经过多年的研究和多次的改进,结合了多项专利技术水平,现在皇明公司已经完全成功的研制出了一种新结构的传感器,引领传感器设计潮流,采用新结构、新材料、数字电路,完全能够解决困扰太阳能热水器行业多年的传感器难题,经有关部门检验认可开始准备全面上市,愿此技术能在太阳能热水器的升级换代中发挥作用,能对太阳能的智能化应用有所促进。
    2006-07-03 12:34:03
  • lmf200404
    lmf200404 板凳
    三、耐水垢问题:
    我国水质不一,很多地区的水质问题很严重,水垢给传感器带来很多麻烦,水垢附着在电极和感温块上,造成传感器感知水位水温不准确。突破这一难题,就必须从电路上找突破口,在连续的模拟电路作用下,Ca2+、Mg2+等离子受到一个固定方向的电磁力作用,有利于传感器金属探头上水垢的形成,且钢铁等金属物质本身都极易形成水垢,当水的温度升高时,他们之间的分子势能会增大,就是说分子间距增大,当分子间距大到一定程度的时候,Ca2+、Mg2+等离子就会附着在金属的表面,时间长了就会形成一层水垢膜,水垢膜的分子间隙较大,所以形成水垢膜后,水垢生成速度加快,最终导致传感器电路部分感受不到准确的水温和水位,电路部分再转变成错误的电信号输出,即传感器失灵,而电路部分采用小信号触发原理的数字电路能大大克服这一缺点,小信号触发原理能有效减小Ca2+、Mg2+等离子受到的电磁力,而数字信号使水分子受到很小的电磁力不连续——时有时无,能有效减少因电路导致水垢的形成;再解决金属本身形成水垢,可以使用一种导电的硅胶材料作为优质不锈钢材料的保护体,硅胶材料不易形成水垢,这是硅胶等高分子材料的一大特点,因Ca2+、Mg2+等离子不容易渗透进硅胶高分子连,所以水垢难以形成即不能附着在硅胶表面。而不锈钢探头同样能够准确的感受水位,能保证传感器正常的工作,水垢问题解决了。
    2006-07-03 12:34:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
苯板保护层
人防地下室外墙在防水层外做一层苯板保护层,请问对苯板密度有什么要求吗?谢谢
